ホームページPHP高速化設定利用時に無効となるphp.ini設定
「PHP高速化設定」機能を利用している場合、対象ドメインのフォルダに「.user.ini」というファイルが生成され、当該ファイルがphp.iniの役割を担うようになります。
「PHP高速化設定」機能利用中は、以下のphp.ini設定については「.user.ini」ファイルの内容に関わらず、サーバーの初期値が適用されます。ご注意ください。
「PHP高速化設定」機能の詳細については「PHP高速化設定」をご参照ください。
設定 | 初期値 |
allow_url_fopen | On |
allow_url_include | Off |
apc.coredump_unmap | Off |
apc.enable_cli | Off |
apc.enabled | On |
apc.gc_ttl | 3600 |
apc.mmap_file_mask | no value |
apc.shm_segments | 1 |
apc.shm_size | 64M |
apc.slam_defense | Off |
apc.ttl | 3600 |
apc.user_entries_hint | 4096 |
browscap | no value |
cgi.discard_path | 0 |
cgi.fix_pathinfo | 1 |
cgi.force_redirect | 1 |
cgi.redirect_status_env | no value |
disable_classes | no value |
disable_functions | no value |
doc_root | no value |
enable_dl | On |
expose_php | Off |
extension_dir | no value |
fastcgi.logging | 1 |
file_uploads | On |
hard_timeout | 2 |
imagick.progress_monitor | 0 |
imagick.skip_version_check | 0 |
ldap.max_links | Unlimited |
mail.force_extra_parameters | no value |
max_file_uploads | 20 |
mbstring.func_overload | 0 |
mysqli.allow_local_infile | On |
mysqli.allow_persistent | On |
mysqli.max_links | Unlimited |
mysqli.max_persistent | Unlimited |
mysqli.reconnect | Off |
mysqli.rollback_on_cached_plink | On |
opcache.blacklist_filename | no value |
opcache.enable_cli | Off |
opcache.enable_file_override | Off |
opcache.enable | On |
opcache.error_log | no value |
opcache.file_cache_consistency_checks | 1 |
opcache.file_cache_only | 0 |
opcache.file_cache | no value |
opcache.force_restart_timeout | 180 |
opcache.huge_code_pages | Off |
opcache.inherited_hack | On |
opcache.interned_strings_buffer | 8 |
opcache.lockfile_path | /tmp |
opcache.log_verbosity_level | 1 |
opcache.max_accelerated_files | 10000 |
opcache.max_file_size | 0 |
opcache.max_wasted_percentage | 5 |
opcache.memory_consumption | 128 |
opcache.opt_debug_level | 0 |
opcache.optimization_level | 0x7FFFBFFF |
opcache.preferred_memory_model | no value |
opcache.protect_memory | 0 |
opcache.restrict_api | no value |
opcache.save_comments | 1 |
opcache.use_cwd | On |
opcache.validate_permission | Off |
opcache.validate_root | Off |
pdo_mysql.default_socket | /var/lib/mysql/mysql.sock |
pgsql.allow_persistent | On |
pgsql.auto_reset_persistent | Off |
pgsql.max_links | Unlimited |
pgsql.max_persistent | Unlimited |
phar.cache_list | no value |
realpath_cache_size | 4096K |
realpath_cache_ttl | 120 |
sendmail_path | /usr/sbin/sendmail -t -i |
sqlite3.extension_dir | no value |
sys_temp_dir | no value |
upload_tmp_dir | no value |
user_dir | no value |
user_ini.cache_ttl | 300 |
user_ini.filename | .user.ini |
xmlrpc_errors | Off |
zend.signal_check | Off |
