ホームページPHP高速化設定利用時に無効となるphp.ini設定
「PHP高速化設定」機能を利用している場合、対象ドメインのフォルダに「.user.ini」というファイルが生成され、当該ファイルがphp.iniの役割を担うようになります。
「PHP高速化設定」機能利用中は、以下のphp.ini設定については「.user.ini」ファイルの内容に関わらず、サーバーの初期値が適用されます。ご注意ください。
「PHP高速化設定」機能の詳細については「PHP高速化設定」をご参照ください。
| 設定 | 初期値 |
| allow_url_fopen | On |
| allow_url_include | Off |
| apc.coredump_unmap | Off |
| apc.enable_cli | Off |
| apc.enabled | On |
| apc.gc_ttl | 3600 |
| apc.mmap_file_mask | no value |
| apc.shm_segments | 1 |
| apc.shm_size | 64M |
| apc.slam_defense | Off |
| apc.ttl | 3600 |
| apc.user_entries_hint | 4096 |
| browscap | no value |
| cgi.discard_path | 0 |
| cgi.fix_pathinfo | 1 |
| cgi.force_redirect | 1 |
| cgi.redirect_status_env | no value |
| disable_classes | no value |
| disable_functions | no value |
| doc_root | no value |
| enable_dl | On |
| expose_php | Off |
| extension_dir | no value |
| fastcgi.logging | 1 |
| file_uploads | On |
| hard_timeout | 2 |
| imagick.progress_monitor | 0 |
| imagick.skip_version_check | 0 |
| ldap.max_links | Unlimited |
| mail.force_extra_parameters | no value |
| max_file_uploads | 20 |
| mbstring.func_overload | 0 |
| mysqli.allow_local_infile | On |
| mysqli.allow_persistent | On |
| mysqli.max_links | Unlimited |
| mysqli.max_persistent | Unlimited |
| mysqli.reconnect | Off |
| mysqli.rollback_on_cached_plink | On |
| opcache.blacklist_filename | no value |
| opcache.enable_cli | Off |
| opcache.enable_file_override | Off |
| opcache.enable | On |
| opcache.error_log | no value |
| opcache.file_cache_consistency_checks | 1 |
| opcache.file_cache_only | 0 |
| opcache.file_cache | no value |
| opcache.force_restart_timeout | 180 |
| opcache.huge_code_pages | Off |
| opcache.inherited_hack | On |
| opcache.interned_strings_buffer | 8 |
| opcache.lockfile_path | /tmp |
| opcache.log_verbosity_level | 1 |
| opcache.max_accelerated_files | 10000 |
| opcache.max_file_size | 0 |
| opcache.max_wasted_percentage | 5 |
| opcache.memory_consumption | 128 |
| opcache.opt_debug_level | 0 |
| opcache.optimization_level | 0x7FFFBFFF |
| opcache.preferred_memory_model | no value |
| opcache.protect_memory | 0 |
| opcache.restrict_api | no value |
| opcache.save_comments | 1 |
| opcache.use_cwd | On |
| opcache.validate_permission | Off |
| opcache.validate_root | Off |
| pdo_mysql.default_socket | /var/lib/mysql/mysql.sock |
| pgsql.allow_persistent | On |
| pgsql.auto_reset_persistent | Off |
| pgsql.max_links | Unlimited |
| pgsql.max_persistent | Unlimited |
| phar.cache_list | no value |
| realpath_cache_size | 4096K |
| realpath_cache_ttl | 120 |
| sendmail_path | /usr/sbin/sendmail -t -i |
| sqlite3.extension_dir | no value |
| sys_temp_dir | no value |
| upload_tmp_dir | no value |
| user_dir | no value |
| user_ini.cache_ttl | 300 |
| user_ini.filename | .user.ini |
| xmlrpc_errors | Off |
| zend.signal_check | Off |
